Comment emboiter des tuyaux pour poêle avec ou sans joint ?
milo - 19 oct. 2009 à 12:03
 milo - 7 nov. 2009 à 07:46
Bonjour, Je suis en train d'installer mon poêle à Bois, j'ai commencé par gainer mon conduit de cheminée en tuyaux inox, ensuite, j'arrive à la partie visible, le raccordement des tuyaux émaillés avec le tuyau inox du conduit. Je rencontre deux difficultés : - la première, es-ce que je dois mettre un joint ou un collier pour raccorder les tuyaux émaillés entre eux ? - la deuxième, ce que je dois couper un tuyau pour arriver correctement à tout brancher au poêle : peut on couper le tuyau ? si oui, faudrait-il une pièce pour faire la jointure !!! Je vous remercie de votre aide Cordialement
Bonsoir et merci pour la réponse, J'ai monté mes raccords sans joints ni collier, je vais faire un essaie pour voir si j'ai de perte de tirage ou une fuite de fumée, puis je vais aller voir ce qu'on me proposera comme colliers pour relier les éléments ensemble. Cordialement
33
