Comment régler le débit de sortie d'un radiateur ?
LGF - 22 oct. 2009 à 08:46 - Dernière réponse :  fred49
- 26 nov. 2012 à 12:21
mon radiateur ne chauffe que sur 30% environ de sa hauteur, dois-je visser ou dévisser la vis de réglage de sortie ( réseau bitube classique-radiateur fonte d'alu 40cm x 1.80m en vertical- dans un comble aménagé- chaudière neuve révisée -hydromotrix FRISQUET
Répondre au sujet
+5
bonjour vous avez ce probleme depuis quand ? ca la toujours fait ? ou c est recent ? la premiere est de verifier que vos robinets sont ouvert a font (l' aller comme le retour). la deuxieme chose a faire est de monté la vitesse sur votre circulateur de votre chaudiere et voir si ca chauffe mieux. et ca ca donne rien il faut demonter votre raditeur et le rincé car il doit avoir de la boue a l interieur cela peut arriver suivant l installation .
La question était dans quel sens tourner la vis de réglage pas de démonter le radiateur !!!....f
Commenter la réponse de fred49
bonjour vous avez mis ce radiateur cette année a t'il déjà chauffé?salutation
Commenter la réponse de pat38
