Construction d'une cheminée
Anonyme - Dernière réponse le 9 mars 2009 à 19:31
Lire la suite
- Construction d'une cheminée
- Schema de construction de cheminée
- Plans de construction d'une cheminée.
- Construction d'une cheminée avec insert » Forum - Bricolage
- Construction d'une cheminée à bois » Forum - Bricolage
- Quelles précautions pour monter sa cheminée soi-même ? » Forum - Chauffage et climatisation
- "construction d'un avaloir de cheminée a foyer ouvert" » Forum - Bricolage
- Comment refaire l'étanchéité autour de ma cheminée ? » Forum - Charpente, toiture, combles
Bonjour Mohamed,
La première étape pour réaliser ta cheminée sera de constituer ton conduit de fumée.
Personnellement je te conseille de le réaliser en conduit métalique isolé diamétre 180 mm ou 200mm (marque poujoulat ou westaflex ) produits légers et simples d'emploi
Tiens compte du fait que si tu réalise ce dernier en boisseau pour obéir aux normes,il faudra le tuber
Ta sortie de toit devra dépasser de 40 cm du faîtage au minimum , et ton conduit de 20 cm dans la pièce où est installé ton foyer
Ensuite,privilégie plutôt les foyers fermés qui presentent un meilleur rendement (de l'ordre de 85% pour les foyers labelisés "flamme verte" contre 20%pour unfoyer ouvert) , qui sont plus sûrs, qui sont surtout moins lourds et de surcroît beaucoup faciles à installer
Ces foyers démarrent à 200 € en grande surface
Quant au montage,il est très simple
-1° raccorder le foyer (il existe des kits de raccordement tout prêt) au conduit de fumée qui partira de 20 cm en dessous du plafond de la pièce est installé le foyer
-2° isoler le mur d'appui avec des laines refractaires revêtues d'aluminium type rockfeu
enlaine de roche ou cerablanket en fibre de ceramique
-3°constituer l'habillage au moyen de paneaux réfractaires recouverts de matériaux isolants type placoflam fermacell ou régicell à noter qu'il existe en grande surface de bricolage de panneaux déjà revêtus de fibre de céramique
Pour la constitution de la hotte,tu trouvera un schéma détaillé accompagnant ton foyer
Autrement,clique sur mon nom,et laisse moi un mot dans la messagerie copains
Amicalement
Pierre
C'est bien de vouloir mettre une cheminée, mais est-ce que l'isolation extérieur et bonne?
Même avec tout le travail qui vous attends, vous n'avez pas peur de consommer énormement ?
Faut d'abord savoir d'ou vient le problème, ensuite changer votre mode de chauffage.
Sinon votre consommation de bois sera énorme.
Bon courrage.
Bonjour Mohamed
Je viens de rectifié la position des feuilles de pierre dominique,ce sera plus facile de les lire pour le montage de ta cheminée , ( elle est peut-être déja faite.)
Pendant 3 ans je n'avais pas de chauffage et grace à Pierre Dominique qui ma conseillé pour le fonctionnement de ma cheminée j'ai eu cet hiver des température de 21 à 23° dans ma maison .
Il est formidable dans ces conseils
Même avec une cheminée ,si ton installation est bien faite tu peut être tranquille pour les années à venir.
N'hésite pas à recontacté Pierre Dominique.
M C
