Pourquoi ma chaudière gaz s'éteint en permanence ?
aiglenoirdu29 - 3 nov. 2009 à 17:32
 frmu - 6 nov. 2009 à 17:29
Bonjour, Etudiant, j'ai emménager dans un appartement début septembre. J'ai une chaudière a gaz pour l'eau chaude et chauffage. Je n'ai pas eu de problème pour l'eau chaude, mais maintenant que l'hiver approche, j'ai allumer le chauffage. Et j'ai remarquer que le bruleur de la chaudière ne s'allume que 15 secondes, puis se coupe, puis se rallume 15s, ... et tant que le chauffage est en marche. Les radiateurs sont chauds mais je trouve ça étrange cette histoire de coupure tout les 15s. Le manomètre indique 0,5 bar. Je n'ai pas fait de purge avant la mise en route du chauffage. Merci d'avance
aiglenoirdu29
3 nov. 2009 à 20:07
ok donc j'ai juste purger comme ça (j'ai les même radiateurs) : http://melanthios-ana.com/zcvisitor/00425cd3-355a-11eb-878b-12362ecce2ad/72092e88-2c53-401c-b988-51ef43ce1034?campaignid=47f83760-f118-11ea-9bc8-0ac2bbf4ada7 ? Donc je coupe la chaudière (bouton sur OFF), puis je purge. J'ai un étage, il faut d'abord faire les radiateur d'en bas puis en haut, ou le contraire? ou bien ça n'a pas d'importance?
7
