- Comment réguler chauffage avec PAC air/eau en relève ?
- Rafraichisseur d'air - Guide
- Eau de javel - Guide
- Liste code erreur pac hitachi - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
En principe, le thermostat d'ambiance doit agir sur le circulateur d'eau pour les radiateurs, et celui de la température dans le ballon d'échange va agir sur la PAC (généralement avec loi d'eau). Il doit y avoir mauvais branchement.
Si le thermostat coupe la PAC et pas le circulateur, le ballon d'échange se refroidit trop (c'est comme vider son chauffe eau), et la PAC va mettre du temps avant de le réchauffer.
bonjour le problème quelle est la marque de la PAC ainsi que le schéma de principe hydraulique,il y a des thermostats qui coupent le circulateur,mais avec un débit sur le condenseur ou les thermostats qui agissent sur la PAC directement ,il y a peu être un problème de puissance et de choix ou de raccordement hydraulique,diamètre des tubes, circulateur,ou réglage de la PAC.salutation
