Comment utiliser un thermostat d'ambiance et vanne thermo ?
tfortonio - 2 déc. 2009 à 11:29
 tfortonio - 2 déc. 2009 à 13:44
Bonjour à tous Lorsque je place mon thermostat d'ambiance (20°C) dans une piece dont la vanne thermo est sur "2" (environ 15°) : - est la chaudiere qui va monter la temperature à 20° sans se préoccuper de la consigne donnée par la vanne ou - est ce la vanne qui donne la température dans la pièce. dans ce cas la chaudiere ne va pas arrêter de tourner pour atteindre la consigne des 20° alors que le radiateur coupe par la vanne à 15°. D'où une surconsommation de fuel. Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, La vanne thermostatique est prioritaire dans ce cas sur le thermostat. Si vous voulez réguler correctement la chaudière par le thermostat, il faut au minimum que la température de consigne de la vanne soit supérieure de quelques degrés à celle du thermostat. Vous ne roulez pas avec votre voiture avec le frein à main à moitié serré. Courage Sls
Merci pour cette réponse.
