Comment ralentir la salissure vitre cheminee foyer fermé ?
huertas - 5 déc. 2009 à 13:22 - Dernière réponse :  jean76
- 12 févr. 2017 à 23:51
ma vitre de cheminée foyer ferme GODIN se salit a une vitesse ahurissante: en deux jours elle est completement noire ! cela que j'utilise du pin, du chene, du frene ou du cep de vigne !
maintenant la cheminee à dix ans et cela commence à me g.....r de nettoyer ma vitre ts les deux jours pour profiter de la flamme.
Qqu'un a une idee de ce qu'il est possible de faire ?
14 réponses
Répondre au sujet
+10
bonjour huertas je pense que l'espace entre votre vitre et votre porte environ 2 à 3 mm est bouché et que c'est pour cela que votre vitre se sali aussi vite .si votre vitre est facile a démonté il faudrait la déposer et nettoyer l'encadrement de votre porte et remonté votre vitre avec le petit vide d'origine cordialement cristof
Commenter la réponse de cristof
maccgyverlevrai 1 Messages postés jeudi 15 décembre 2016Date d'inscription 15 décembre 2016 Dernière intervention - 15 déc. 2016 à 19:32
+6
pour ceux qui ont soucis de vitre qui noircie vite j ai peut etre la solution si c est un insert
Bonjour quel est votre solution
gt.55 3943 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention > Matt - 25 janv. 2017 à 16:27
Bonne question...
Peut-être que c'est comme au Poker, et qu'il faut payer pour voir ???
Cdt.
Commenter la réponse de maccgyverlevrai
+4
Bonjour, Vous avez peut-être un manque d'arrivée d'air frais pour activer la combustion. Courage Sls
Commenter la réponse de JCinFo
+3
Ajoute quelques cuiellère à thé de sel au feu, cela devra ralentir l'accumulation de la suie.
Commenter la réponse de neoflash
plelan 2 Messages postés mercredi 16 décembre 2015Date d'inscription 1 mars 2016 Dernière intervention - 1 mars 2016 à 17:16
+3
Bonjour. J'ai eu le même problème après avoir changé la vitre de mon insert (Insert « DEVILLE »
Insert 7852)
. Après une casse accidentelle de la vitre, je change celle-ci par une vitre auto-nettoyante. Véritable catastrophe...vitre plus sale qu'avant, et finalement casse de celle-ci par le bistre qui se serait collé dessus gênant la dilatation de la vitre (durée de la vitre environ 9 mois, mars à décembre je crois). J'ai demandé des explications au vendeur, mais je suis resté sans réponse satisfaisante. J'ai remis une vitre ordinaire, que j'ai trouvée au moins cher sur internet, et au bout de quelques minutes, la vitre noircissait à vue d’œil.J'ai finalement trouvé la solution: quand j'ai changé la vitre la première fois, j'ai remplacé tous les joints, de la porte et de la vitre, et du coup, la porte de l'insert était parfaitement étanche, ce qui parait normal...mais les orifices de tirage envoient l'air sous la grille de l'insert, ce qui fait que la vitre était toujours léchée par les flammes. J'ai retiré une bonne longueur de joint, seulement en bas de la vitre, et miracle, ma vitre reste propre.Evidemment, ça active un peu le tirage, mais maintenant, je profite pleinement de mon feu. La prochaine fois que je démonterai la porte, j'essaierai peut-être, d'affiner en remettant un joint mais en le coupant de façon à laisser un passage d'air de 2 à 3 cms de place en place tout le long du bas de la vitre, dans le but de mieux réguler le feu, quoique qu'aujourd'hui, je suis assez satisfait du bon fonctionnement de l'insert.
En espérant que ma solution soit utile à quelques uns.
Commenter la réponse de plelan
+2
Non car lorsqe que j'allume ou bien apres, j'ai qd même le noircissement avec l'arrivée d'air au max et un feu du diable !! J'ai vriament l'impression qu'en fait il n'y a pas d'air contre la vitre empechant les particules de finir de s'y coller. Merci pour votre reponse.
Commenter la réponse de huertas
+2
Il faut laisser un petit espace entre le bas de la vitre et le foyer (un demi Centimètre ) pour les fermeture d'insert à glissière ne pas fermer complètement . L'appel d'air en partie basse de la vitre va empêcher les flammes de lécher la vitre et ralentir l'encrassement de celle ci
Commenter la réponse de Bon pap
je ne vois pas quel vide ? la vitre est montée sur la porte et appui dessus lorsqu'elle est serrée, donc sans vide, sinon, elle bougereai je crois ?
paceebene 1 Messages postés samedi 10 octobre 2015Date d'inscription 10 octobre 2015 Dernière intervention - 10 oct. 2015 à 15:09
Essayer des bûches de 33 cmqui ne touchent pas les vitres devrait répondre à une partie de votre problème que j'ai subi l'année dernière.
Il m'a fallu toute une saison pour arriver à capter certains trucs tout bêtes alors que j'utilisais des bûches 50/60cm.
Vous aurez ensuite une meilleure combustion et plus de chaleur et enfin on vend d'excellents produits pas chair pour nettouer les vitres de foyer fermé cheminées (c mon cas) ou inserts.
Commenter la réponse de paceebene
Greffe12 6 Messages postés lundi 12 octobre 2015Date d'inscription 12 octobre 2015 Dernière intervention - 12 oct. 2015 à 13:46
Bonjour, j'ai le même problème, au bout de 1 ou 2 jours la vitre est noire, mais j'ai trouvé une solution pour la nettoyer facilement, ça me prends 10 minutes par jour. J'utilise un produit de nettoyant pour four, je l'applique sur la vitre mais aussi sur du papier journal que je trempe ensuite dans la cendre et puis je frotte la vitre. Vous verrez le résultat est top !
Bonne journée a vous !
Commenter la réponse de Greffe12
J'ai un poele supra "vitre propre " la vitre reste propre ( sauf une largeur de 5 cm en bas
Je brules des buches de 50 cm a l'etouffé
En realite , je l'essuie tous les matins a la laine d'acier triple 0 , ça demande 15 secondes et ma vitre est nickel pour toute la journee
Jean
Commenter la réponse de jean76
sous les vis de fixation il doit y avoir de petite cale
