- Problème jauge fioul pneumatique
- Réglage jauge pneumatique cuve fioul - Meilleures réponses
- Jauge televar fonctionnement - Meilleures réponses
- Chaudiere fioul - Guide
- Jauge fioul pneumatique - Forum Chauffage et climatisation
- Jauge cuve à mazout NIVADIS qui ne marche plus - Forum Chauffage et climatisation
- Comment changer la jauge de ma cuve à fioul? - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme chasse d'eau pneumatique grohe - Forum Plomberie
7 réponses
Merci beaucoup de la réponse, dans le cas ou la jauge est en panne, est ce qu'il y a moyen de mettre à la place un capteur avec un récepteur à distance par exemple afficheur lcd du niveau de la citerne ? ou bien je dois rester avec une jauge pneumatique ?
Merci de votre réponse, c'est sympa le conseil.
