- Comment réamorcer ma conduite de fuel
- Réamorcer chaudière fioul - Meilleures réponses
- Comment reamorcer une chaudière fioul - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Filtre machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Vase expansion chaudiere - Guide
bonjour si votre cuve est en charge il faut fermer la vanne sur le citerne et récupérer le fioul de la tuyauterie et fermer la vanne du filtre.Si votre cuve est enterrée pas de problème très peu de fioul mais le problème sera peut-être la mise en route dans les 2cas il faut une pompe manuelle a fioul ,si celui çi ne voudrait pas démarrer .salutation
Ne peux-tu fermer (avec un pince auto-blocante) l'arrivée du fioul le temps de réparer ??
A++
