- Comment poser sa cheminée dans les regles de l'art ?
- Comment poser de la faience - Guide
- Solin de cheminée - Guide
- Comment regler un frigo - Guide
- Pose de cheminée - Guide
- Suie de cheminée - Guide
il ya quelques regles importantes a respecterpour installer un insert .
En gros: l' endroit doit etre dégagé jusqu'au faîte du toit .Il fait prendre toutes les mesures de protection necessaires à son installation: le conduit doit obligatoirement etre eloigné d"au moins 16 centimetres de la charpente ainsi que de tous materiaux inflammables .
Une gaine inox du diametre egal au diametre de sortie de l'insert est à prévoir. Pas de raccord aux niveaux des plafonds et planchers .
Ne pas devier ce conduit pour eviter les obstacles . Le monter vraiment a la verticale . En cas d'incendie, l'expert regardera les fautes de montage et d'implantation.
Prendre des materiaux solides ininflammables pour construire le socle dans ta piece et la partie decorative ou va se loger l'insert. Eviter si possible tout ce qui peut occasionner des departs d'incendie .
Un ecran solide et isolant est a prévoir sur le fond et le côtés avec un produit special pour cheminée: laine de roche avec une face alu rokwool par ex .
