Comment faire baisser la pression d'une chaudière ? [Fermé]
myriana - 13 déc. 2009 à 13:14 - Dernière réponse :  Anjou
- 2 nov. 2017 à 22:39
Bonjour, Notre chaudière (Saunier Duval) perd de l'eau en raison d'une pression trop haute : 4 bars. La monter n'est pas un problème, mais comment peut-on faire pour faire baisser cette pression ? Merci par avance pour vos réponses.
16 réponses
+125
bonjour je ne connais pas votre chaudière mais vous pouvez faire baisser la pression en purgeant un de vos radiateur ce qui aura comme effet d'enlever de l'eau du circuit donc de faire baissé la pression bonne journée cordialement cristof
Merci pour ce conseil , je vais essayer demain
Bonsoir merci de votre conseil, je vais essayer.
+32
j'ai purgé tous les radiateurs, j'ai bien fermé le robinet bleu de la pression et la chaudière fuit toujours goutte à goutte doucement mais quand même et j'ai toujours 4.5 de bar
Avez vous resolu votre probleme de pression chaudiere?
Je n arrive pas a trouver de reponse concernant la manne de purge. Ou se trouve t'elle? Si vous avez la reponse. Merci de me le faire savoir.
Ps: clavier qwerty donc pas d accent.
+20
Bonjour J'ai le même problème, pouvez-vous m'indiquer où se situe cette petite vis? Merci beaucoup
+17
Bonjour, Votre robinet d'arrivée d'eau n'est pas resté ouvert par hasard ? Courage Sls
+14
Bonjour à tous, Nous avons purgé encore une fois les radiateurs longuement. La pression commençait à descendre mais à chaque fois, elle remontait. C'était bizarre. Au bout d'un bon petit moment, on a revu de pret la chaudière et nous avons trouvé d'où venait le problème : La petite vis qui sert à faire monter la pression n'était pas fermé complètement. Alors là c'était vraiment bête, mais tant mieux au moins la chaudière n'est pas entrain de nous lacher. Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
+10
Bonjour, Nous avons purgé les radiateurs, mais ça n'a pas marché. La pression reste haute. Est ce que cela pourrai venir d'un joint qui serait mort ? Merci
juju le moustachu - 19 avril 2011 à 17:08
+10
Bonjour, j'avais le meme probleme et effectivement le circuit n'etait pas completement fermé.
J'ai quand meme purgé un des radiateurs(le plus proche de ma chaudiere) et la pression est redescendue plutot rapidement !
Merci pour vos conseils !!!
j'ai eu le même souci sur ma chaudière, effectivement c'est le fameux bleu qui pose problème une fois qu'on a monté la pression jusqu'au niveau souhaité ( en tournant dans le sens des aiguilles de la montre idéalement 1.5 Bar) . Il faut ensuite tourner le bouton dans l'autre sens a fond .
+10
bonjour j'ai une chaudiere au bois et j'ai eu une fuite a un radiateur j'ai donc couper le systeme pour resoudre le proleme mes en remettent tout en route et en purgent a fond mes ratiateur un autre probleme a apparu.
le retour de ma chaudiere ne ce fait plus la pression ne sesse d'augmanter jusqu'au moment ou un tuyaux pete j'ai reparer et reesayer pour le meme resulta et pour trouver un chauffagiste pas evident quelqu'un aurai une solution a me proposer?
merci d'avance
+7
Bonjour, Sur ma chaudière, cette petite vis est de couleur bleue et se trouve en bas à gauche. Elle est facilement accessible puisqu'elle se trouve à l'extérieur. On a pas besoin de démonter la façade pour y accéder. Bonne chance
+6
Bonjour, Il s'agit d'une chaudière à gaz et non à fioul. Le problème ne doit pas venir d'ici car nous n'avons rien touché. Merci
sebastien5455 - 13 déc. 2009 à 15:43
+6
ou alors il faut purger davantage vos radiateurs ... bon courage
Plombier44 - 24 janv. 2013 à 22:13
+6
Etes vous certain que la pression qu'indique le mano est bonne...? Il se peut que le manomètre soit deffecteux.....
