- Pourquoi ma chaudière à gaz ne fonctionne pas ?
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere a fioul - Guide
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
il faudrait savoir si c'est une chaudière avec veilleuse ou non!avec veilleuse,il faut que la flamme soit bien sur le thermocouple,voir aussi le klixon de surchauffe:démonter les 2fils,passer un coup de toile emerie sur les causses(fils et klixon)remonter.si toujours le meme probleme,changer le thermocouple
Votre chaudière est-elle encore sous garantie?
Si oui envoyer en urgence une lettre recommandée avec AR à votre installateur et le fabricant de la chaudière pour expliquer votre situation.Et demandez une remise en état de votre installation de toute urgence surtout si vous avez de jeunes enfants. Une assignation au tribunal peut-être évoqué si vous le désirez!
En première approche je dirais que vous avez des pbs d'électronique sur votre chaudière mais cela reste à voir!
A+
