Pourquoi ma chaudière n'atteint pas 90 degrés ? [Fermé]
Posez votre question mouloud16 - Dernière réponse le 16 janv. 2010 à 00:30 par Anonyme
ma chaudière marque berita elle donne pas les 80 degrés. elle dépasse pas les 50 à 60 degrés. merci
plus moins
Salut, Que je sache, les chaudières sont réglées comme ça pour éviter de se brûler. De tout manière, les 90° tu ne les auras jamais !! Bonne journée.
plus moins
bonsoir soit le gicleur n est pas adapté a la chaudière dans le cas du fioul soit c est l'aquastat de sécurité qui a été modifié (90°) OU ALORS LE THERMOMETRE QUI EST FAUX, difficile a distance .salutation
plus moins
Bonjour, EUH si l'aquastat de securité est au dessus de 90° ta chaudiere est hors normes! de plus, cet aquastat ne doit pas etre réarmable automatiquement! dans le temps, on les mettait a 110 ou 120 donc juste avant éebullition (je sais il va y avoir des raleurs qui disent "l'eau bout a 100 degres" NON l'eau ne bout pas a 100 ° elle bout a 0 degres ou a 300 degres ou... tout dépend d'un certain facteur ! et que ce soit pour de l'ECS ou du chauffage quel est le besoin de moter aussi haut en temperature?
