Pourquoi ma chaudière Saunier Duval affiche "F9" ?
Posez votre question mouloud16 - Dernière réponse le 22 janv. 2014 à 17:31 par pierrot du 33
Problème chaudière marque saunier duval thema classic C24E je mets l'interrupteur sur marche. Il s'affiche double 00, se met en sécurité et ça affiche "F9". D'où ça vient ? MERCI.
plus moins
bonjour le détecteur est surementà changer!
Donnez votre avis
plus moins
bonjour mouloud,je sais que sur la thema plus f9 correspond a la securité manque d'eau est-ce le meme code?as-tu assez de pression dans ton circuit,pression autour de 1,5bar.salutations
Donnez votre avis
plus moins
rebonjour il faut essayer de le mettre à1.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour merci de me repondre sur mon probleme de ma chaudiere saunier duval théma classic C24E qui s afiche F9 j ai changé le capteur chauffage, et le capteur de pression et la carte electronique et encort j ai mait le remplissage jusqua la soupape commence a gouté. et j ai chunté le thérmosta surchaufe te toujour et le moteur gaz pas a pas sa fonctionne.bizar merci
FONTAINE- 26 août 2013 à 13:46
bonjour .moi j'ai le meme probleme et sa ne marche toujours pas j'ai tout changer ,meme le technicien ne comprend pas de quoi ca vient !!!
dite si vous avez une solution merci a tous.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir.. F9 t'indique sur cette chaudiere (autre defaut), tu dois controler plusieurs piece comme le moteur pas a pas (gaz), ton detecteur de pression, ta thermistance chaufage ou plus grave encore ta platine.... et ce n'est en aucun cas ta securite manque d'eau
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Mouloud,
Etant dans la même situation que vous, avez vous réussi à résoudre le problème?
Donnez votre avis
