- Comment fonctionne une chaudière à condensation ?
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere a fioul - Guide
- Condensation - Guide
- Comment contrôler un condensateur - Guide
- Vase expansion chaudiere - Guide
bonsoir, tu peu mettre une chaudiere a condens sur n'importe quelle type d'installation fonte ou acier. combien a tu de radiateur? la superficie ne joue pas sur le choix de la chaudiere, c la puissance utile(kw) qui est le plus important... avec une chaudiere a condens tu fera une economie de 11% d'energie...
bonsoir une chaudière condensation fonctionne sur n 'importe quelle type de chauffage sauf si l 'installation a été calculé pour un départ 75° ,c'est a dire en remplacement de chaudière,dans ce cas elle ne condense pas .L'idéal c 'est que l installation soit calculée en base température et là votre chaudière fonctionnera en condensation ,sinon aucun intérêt mieux vaut prendre une chaudière basse température.salutation
