- Étanchéité local technique enterré
- Solin étanchéité - Guide
- Changer joint d étanchéité - Guide
- Étanchéité mur parpaing intérieur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Tondeuse toro 675 gts fiche technique - Forum Divers bricolage et travaux
- Étanchéité sur carrelage existant ✓ - Forum Bricolage / outillage
Il n'y a pas de gaz mais nous sommes en ville qui a le gaz donc l'avoir est possible. Notre question est surtout le comment chauffer ce type de local (ancienne fromagerie, dépôt de meubles) haut tout en longueur avec une seule sortie (grande porte - local avec une façade de 10 m sur 25m de profondeur). Ce local va servir pour un atelier et un show room occasionnel. Le problème à résoudre est qu'il faut chauffer une partie l'atelier et de temps en temps le show room. Le local est tempéré à 12 degrés en raison de sa situation "semi enterré".
Nous ne savons pas si c'est possible de chauffer ce type de local sans que cela amène une certaine humidité. Nous devons aussi prendre en compte l'extracteur (VMC).
Quelle est la meilleure solution ? Chauffage localisé sur des parties de l'atelier comme dans les bars d'extérieur ? Climatiseur ? ...
Merci d'avance.
