- Réglage pression pompe fioul suntec
- Réglage pression pompe fioul danfoss - Meilleures réponses
- Pression fioul brûleur - Meilleures réponses
- Chaudiere fioul - Guide
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Meilleur pompe piscine - Guide
10 réponses
Hello Arreter le bruleur
1-Démonter le capot
2-Visualiser la pompe
3-Chercher 2 vis sur la pompe ( une pour réglage, l'autre à dévisser totalement pour y revisser le mano) se servir de la réduction si nécessaire.
4-Remettre en service (la pompe tourne la pression monte)
5- Ensuite agir sur la vis de réglage pour ajuster la pression à la valeur désirée( qui est fonction de la valeur du gicleur indiquée SUR LE GICLEUR) Au boulot
