- Cuisinière franco belge chauffage central
- Cuisiniere electrique - Guide
- Anti fuite chauffage central avis - Forum Chauffage et climatisation
- Franco belge optima 3000 fiche technique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Notice chaudiere franco belge - Forum Chauffage et climatisation
- Ilot central ikea - Guide
Puissance : 20kW / 6 + 14 = 20 /
Volume de chauffe : 570m3
Dimensions : 930 x 590 x 790 mm
Poids Net : 125kg
Bûches de 50 cm - Évacuation fumée Ø 130 mm - Rendement 75% !
Double Combustion - Feu Continu - Four avec Vitre !
Bouilleur intégré de 20L. Serait-il possible d'avoir un plan d'installation pour brancher 6 radiateurs et me donner le diamètre des tuyaux qu'il faut mettre à la sortie de la machine et aux radiateurs car je vais m'en servir uniquement de chauffage. Avec les renseignements si dessus.. pensez vous que 6 radiateurs, c'est pas trop.. ou si alors ou peut en rajouter un ou deux..
