Comment installer le climatiseur Bi-split ?
Lampe
Modifié le 28 mars 2017 à 14:42
Jean marc 33700 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 1 mars 2012 Statut Membre Dernière intervention 3 octobre 2012 - 3 oct. 2012 à 10:52
- Radiateur bi jonction castorama
- Toshiba bi split - Meilleures réponses
- Clim bi split toshiba - Meilleures réponses
- Boite de jonction electrique - Guide
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Réinitialiser radiateur delonghi - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
En principe, les clims a installer soi même sont préchargées en gaz
les 2 tuyaux qui vont véhiculer le gaz sont en recuit a la longueur prévue munis de vannes et emplis d'azote (la charge de gaz du groupe en tenant compte aussi)
ils sont fournis avec vannes et bouchons
et ce parce que si tel n'etait pas le cas , en brasant un tube sans athmosphere protectrice pour y mettre det T ou des coudes, recuire pour cintrer
1) a l'interieur il se forme de la calamine (pas tres bon)
2) il se fait de la condensation (tres mauvais la on pete le groupe rout simplement parce que l'eau ca gele et un capillaire bouché ca ne le fait pas!)
3) et de plus il faut du gaz pas de l'air
tout cela permet de ne pas avoir a faire l'asséchement et le tirage a vide.
apres installation, il y a quelques etapes a respecter avec un tres grand soin absolument et dans l'ordre pour que la clim fonctionne mais cela est a voir plus tard a mon avis
les Unités intérieurs se raccorde-t-elle directement à l'unité extérieure
oui
- Que faut-il comme raccords?
aucun
- Que faut-il comme tubes?
c'est fourni
- Peut-on monter une clim avec des tubes souples type Ryslan? NON
- Peut-on cintré les tube à 90° comme en plomberie?
c'est du recuit
