Bonsoir à tous, voilà ma question je voudrait installer un poêle à bois j'ai déjà un ancien conduit de cheminée existant mais j'aimerais décaler mon poele de 1 m voir plus de mon ancien conduit je voulais donc savoir si je pouvais mette mon conduit tout droit jusqu'au plafond et ensuite mettre un coude jusque l'ancien conduit et un autre pour monter jusqu'a la toiture. merci de votre aide.
bonsoir oui vous le pouvez en conduit rigide puis dans le conduit de cheminée en conduit flexible.
mais attention il vous faut respecter les normes incendie dans la traversée de votre plafond
bonsoir
vous ne devez pas avoir de matériau inflammable a moins de 20 cm du conduit, c'ets a dire pas de placo, pas de bois, pas de pvc pas d'isolant inflammable.
autour de votre conduit pour rattraper le plafond, vous devez soit mettre une tôle ou alors un placo coupe feu de couleur rouge
dans la traversée de votre dalle, meme chose vous ne pouvez pas mettre du beton autour de votre conduit, vous devez auparavant sceller un boisseau en brique dans lequel passera votre tubage...
tout ca c'est dans l'hypothèse d'un incendie qui pourrait survenir dans votre maison et etre ainsi couvert normalement pas votre assurance, car en le faisant vous meme vous perdez toute assurance ouvrage et décennale!
donc un peu de boulot en perspective !
Daccord mais celà ne me fait pas peur donc si j'(ai bien compris vas falloir ue je mette du placo rouge sur l'ancien plabond et sur le nouveau au niveau de la traverse de mon tubage, et je peut aussi cache celui qui monte au plafond par le même placo merci de vos explications, un peu de travail en perspective mais bon sa me fait pas peur. par contre je ne peut mettre de laine de roche à cette endroit sauf, peut être du placo avec laine de roche ? merci à vous.
quand on met un boisseau en brique qui aura a l'interieur un tubage le placo ainsi que le bois et l'isolation doivent se trouver a plus de (je crois) 17 cm du boisseau exterieur
