- Branchement chauffe eau gaz bouteille
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème apres changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement horloge chauffe eau - Forum Electricité
- Branchement chauffe eau ✓ - Forum Bricolage / outillage
bonjour il vous faut le kit butane chauffe-bains2.6kg 28mbars,il vous faut ventilation basse et haute de 200cm2 chacune dans le local ou se trouve le chauffe bains et la bouteille+tuyauterie cuivre +brasure argentSi votre chauffe bains possède un anti refouleur la ventilation haute n'est pas obligatoire.Le robinet de coupure n'est pas obligatoire si votre bouteille se trouve dans la même pièce;si votre bouteille se trouve dans un local différent de celui du chauffe-bains la ventilation haute et basse de celui-ci sera de 50cm2 minimun +robinet d'arrêt . salutation
