Puis-je déplacer ma pompe à chaleur ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question pacobistro - Dernière réponse le 6 juil. 2012 à 15:52 par alexdur
Bonjour à tous, Je suis un particulier et j'ai installé ou plutôt une société qui a maintenant coulé, m'a installé un pompe à chaleur de marque RHOSS de 9 kw en Juin 2006. Auparavant, j'avais une chaudière au fuel qui marchait très bien mais qui consommait plus que ce que doit consommer une PAC en théorie. Cette PAC est une PAC air/eau basse température sur un plancher chauffant d'une surface d'environ 125 m². Les hivers depuis, n'ont pas été très rigoureux mais j'avais déjà remarqué que la température dans la maison était parfois un peu juste c'est à dire environ 19 degrés lorsque la température extérieure était rigoureuse et se prolongeait plusieurs jours. Cette année, nous avons eus , tous en France et même nous dans le sud, des températures très rigoureuses, c'est à dire des températures qui ne passaient pas les 0 degrés ou guère plus même au plus chaud de la journée. En conséquence et ceci donc pour la 3ème période de cet hiver, nous ne sommes pas arrivé à dépasser les 17 degrés dans la maison dans les grosses périodes de froid. J'ai consulté, et le diagnostic est que ma pompe à chaleur serait sous-dimensionné. Si tel est le cas, n'est-il pas possible de placer de ma PAC à l'intérieur de ma cave, c'est-à-dire de l'autre coté du mur où est placé ma PAC, sachant que celle-ci est parfaitement aérée puisqu'il reste un double boisseau de l'ancienne installation qui donne directement sur la toiture, 2 étages plus haut et qui est en accès direct avec l'extérieur et sachant aussi qu'actuellement la température dans cette cave est, au plus froid d'un peu plus de 10 degrés. Elle serait don aéré mais serait exposée à une température beaucoup moins rigoureuse que celle de l'extérieur. Je suis conscient évidemment que cela ferait un petit peu chuter la température de ma cave mais celle-ci est en dessous de l'habitation et l'air du ventilateur d'extraction de l'air serait dirigé vers l'extérieur par un système de soufflé et cet air, du coup ne se retrouverait pas dans la cave. Qu'en pensez vous et cela serait-il possible ou pas? Merci à tous.
plus moins
Bonjour, Si il n'y a pas une extraction forcée suffisante dans la cave, elle deviendra vite une glacière et sera proche de zéro quand il fera 8 dehors. A éviter. Ce qui a été dit plus haut a surement du vrai : circuit dimensionné pour de l'eau plus chaude. La meilleure solution consiste a intercaler un ballon tampon de taille suffisante avec des résistances électriques de relève. Pas trop de travail pour la mise en place, fiable, mais coûtera un peu d'électricité les jours de grand froid
plus moins
bonjour il faudrait avoir le document technique de la PAC pour voir les données a +7° (9kw) a 0° et -7° de température extérieure pour une température de chauffage 35°.salutation
plus moins
Hello ☺ Je crois que c'est jouable de la déplacer car il y a beaucoup de cas où les PAC sont volontairement mises dans le garage pour des problèmes de bruit .Mais c'est vrai que la t° du garage va légèrement augmenter .Bye
plus moins
bonjour vous ne pouvez pas changer votre PAC elle a une puissance maxi et en la mettant a l'intérieure vous allez augmentez le cop mais pas la puissance ;ex:si vos déperditions de votre maison sont de 10kw par -10° extérieure et qu'il a été installé une pac de 9kw vous n'augmenterai pas la puissance.Suivant la puissance de la pac le débit du ventilateur doit être au environ de 4000m3/h attention!!! Il se peut que le plancher chauffant est été calculé a une température maxi de 40° donc avec la chaudière pas de problème mais avec la pac les température sur plancher chauffant sont données a 35° en puissance maxi ,le problème peut venir de là,mais la déplacer ne changera pas le problème il aurai fallu garder la chaudière et celle-ci serai venu en relais de la pac c'est a dire en bivalence dans les températures extérieures basses.salutation
plus moins
Bonsoir J'ai expérimenté ce montage d'une unité extérieure à l'intérieur d'un local bien ventilé (un grenier), cela permet de récupérer les calories perdues, mais attention l'installation doit etre faite avec soin, recupération des condensats, face avant dans une ouverture à l'abri des vents dominants.
plus moins
bonjour, oui on peut la mettre comme vous dites,mais comme precisez par les membres,bien penser a l'aeration de celle ci et evacuer l'air aussi genere par celle ci par un extracteur. par contre ca veut dire qu'il faut ouvrir le circuit,donc recuperer le gaz,tirer au vide et refaire le dudgeons. donc a faire par un pro salutations
plus moins
Bonjour pacobistro,
Vous pouvez parfaitement déplacer votre pompe à chaleur mais pour cela il faut faire appel à une entreprise spécialisé. Pour déplacer la mienne c'est ce que j'ai fait et je suis passé par A........E* : http://www.............com/* qui est une société spécialisée dans le levage, le grutage ainsi que le déménagement machine de type pompe à chaleur, climatiseur ou four pour entreprise ou de particulier.
Si vous avez des questions n'hésitez pas car moi je suis passé par cette société.
A bientôt,
*Liens publicitaires supprimés par la mosération
