Comment trouver les normes pour l'evacuation du CO2 ? [Fermé]
Posez votre question ecko63 - Dernière réponse le 23 mars 2010 à 21:05 par ecko63
quel sont les normes pour l'evacuation du CO2 pour une chaudiere a conduit de cheminé ( ventillation,gainage conduit...) merci d'avance
plus moins
gaz naturel je pense c'est GDF
plus moins
Bonjour, euh oui Bonjour!! "quel sont les normes pour l'evacuation du CO2 pour une chaudiere a conduit de cheminé ( ventillation,gainage conduit...) " déjà, un appareil bien réglé ne fait pas de CO2 ni de CO Si il en fait c'est que le local ou il est installé n'a pas de ventilationS (Hautes et basses) ou sont insuffisantes pour la cheminée, pas plus de 2 coudes, gainage prévu pour le conbustible en fonction de la puissance de l'appareil avec si mes souvenirs sont exacts un minimum de 100 cm² les ventilations hautes et basses de même chacune 100 cm² et NON condanables ben sur! lorsque l'appareil dépasse les ??? KW la il faut calculer mais pour un apart normal c'est bon
plus moins
bonjour quel combustible votre chaudière (bois, fioul, gaz naturel,pellets ,propane) ?salutation
