- Chauffe-eau truma voyant rouge
- Chauffe eau truma voyant rouge - Meilleures réponses
- Truma se met en sécurité - Meilleures réponses
- Chauffe-eau voyant rouge fixe ✓ - Forum Plomberie
- Voyant chauffe eau orange ✓ - Forum Plomberie
- Fil rouge electrique - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe-eau equation 200l voyant ✓ - Forum Electricité
Au moins deux solutions possibles à votre problème suivant la cause :
Avez-vous pensé à retirer le cache qui protège l'évacuation des gaz brûlés et qui se trouve généralement sur un côté de votre CC à un mètre du sol environ? (c'est un capot en plastique beige ou blanc de forme rectangulaire (15x30cm environ de mémoire) qui est clipsé sur la sortie des gaz brûlés. C'est la cause la plus probable.
L'autre cause étant la présence de gaz dans la tuyauterie (si la bouteille est bien ouverte ainsi que le détenteur général et le robinet alimentant uniquement le truma!... Trois vannes successives à vérifier!) Pour évacuer ces gaz, il faut retenter d'allumer le truma (extinction puis rallumage) à chaque fois s’il s'éteint et ceci le nombre de fouis nécessaire!...
Dernière possibilité, le truma est encrassé, (araignée bloquée dans le brûleur par exemple!) il faut alors le démonter pour le nettoyer, mais là, "c'est une autre paire de manches!"
Tenez nous au courant car c'est notre seule rémunération pour le temps passé à vous répondre. Merci.
Cordialement,
Youenn-|<-
"La chose était impossible, l'innocent ne le savait pas, alors il la fit!" (Proverbe hindou.)
14 mai 2018 à 11:07
