- Bruleur fioul occasion le bon coin
- Bruleur fioul d'occasion - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul - Guide
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Défaut bruleur d1 chaudière viessmann fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Fioul occasion le bon coin - Forum Chauffage et climatisation
Pour ton premier soucis, il faudrait faire procéder au réglage complet de ton bruleur, car aprés le changement de tous les éléments que tu sites, un réglage dans les règles s'impose.
De mauvais parametrage, pression d'air, de débit, ouverture de volet...peuvent mettre le bruleur en defaut, et un rien suffit.
Tu verras par la suite si ton probleme persiste..
Pour le second, la Machine à laver possede un electrovanne qui commande l'entrée de l'eau, donc pour moi, impossibilité que l'eau entre seul sans la commande de la MaL!
Pour la chaudiere, peut être revérifier tous la tuyauterie, mais l'arret d'une chaudiere s'accompagen toujours de la fermeture des vannes.
Difficile de faire un diagnostique sans visuel..
bon courage,
GJ
