Comment démonter un split sans perdre le gaz ? [Fermé]
mouthioly - 11 juil. 2010 à 00:01 - Dernière réponse :  tchiw_ tchiw
- 4 août 2017 à 15:25
comment démonter un split sans perdre le gaz?
11 réponses
+74
c'est facile, il faut fermer la vanne du tuyau de gaz d'alimentation (le gros tuyau) puis tu allume le climatiseur et tu le laisse en marche pendant 2minutes a pré tu ferme la 2eme vanne et tu éteint le climatiseur, mais il faut être très rapide lorsque tu ferme la deuxième vanne,
c faut ,il faut fermer le petite tuyua en premeir lieu
et s'eaider d'un manometre
ferme le dépare liquide donc le petit tuyau
merci de votre conseille qui m'a vraiment aider
+9
bonsoir impossible ,il faut une station de récupération de gaz,il faut appeler un pro ,car les opérations de dégazage dans l'atmosphère sont interdites .salutation
stf_mareson 1169 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 mai 2017 Dernière intervention - Modifié par stf_mareson le 15/02/2012 à 09:32
+2
Exact, en faisant comme ceci, soit vous perdez une partie du fluide, soit vous risquez au pire la destruction du compresseur au mieux la mise en sécurité de celui-ci
Ne racontez pas n'importe quoi sans savoir.
Faites appel à un professionnel agréé, il fera la manip sans risque d'erreur.
Liste des pro opérateurs attestés ici:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_janvier_2012.pdf
stf_frmu 25848 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 7 août 2012 à 09:20
salut mareson
y a un soucis avec ta page !
stf_mareson 1169 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 mai 2017 Dernière intervention - 9 août 2012 à 00:25
Salut frmu
Effectivement, la page est actualisée tous les mois, il suffit de remplacer le mois et l'année si besoin, dans l'adresse http, pour le mois de juillet 2012,
Liste entreprises titulaires cliquer ici
bonsoir, mr smail ne dite pas n'importe quoi,en plus il faut faire une déclaration en préfecture .salutation
