Comment brancher un thermostat sur chaudière fioul ? [Fermé]
Posez votre question papapiote - Dernière réponse le 14 sept. 2010 à 11:54 par pat38
bonjour je voudrais relier ma chaudiere fioul "zregel held" bci 272 de 89 a un thermostat car nous venons d acheter la maison et apparament l ancienne proprietaire la faisait marcher en continu. On ma expliquer qu il suffisait de motoriser la vanne 4 voies bon sa ok mais faut il monter un regulateur en plus ou juste le servo moteur et le thermostat son suffisant pour l instant ?
plus moins
bonjour ,votre thermostat d'ambiance coupe le circulateur et non la chaudière dans le cas ou la production d'eau chaude est incorporée a la chaudière et il faut laisser votre vanne 3 voies ouverte a fond.Si vous motorisée votre vanne d 'abord savoir si c'est une vanne modulante ou en tout ou rien.Vanne modulante moteur 3 fils vanne tout ou rien 2 fils vanne a soupape ou a secteur et suivant le modèle vous pouvez adapter un thermostat ou pas ou un ensemble de régulation en fonction de l'extérieure.faite une description de la vanne.salutation
plus moins
bonsoir ,la chaudiere fioul s'arrete bientoute seule !! lorsqu'elle arrive a temperature elle doit se couper et avec le thermostat vous vouler commander quoi? A+
plus moins
salut et non elle ne s'arête pas toute seule! elle maintient de l'eau a une temperature réglée en fixe, eventuellement avec une sonde exterieure. cette eau circule en permanence dans les radiateurs en passant par une vanne 3 voies qui peut etre motorisée soit avec un thermostat soit avec un integrateur plus ou moins complexe. bien a vous
