Pourquoi ma chaudière gaz murale fait des bruits claquement
Posez votre question Dabancour - Dernière réponse le 20 janv. 2016 à 11:39 par saverac
Bonjour, Ma chaudière fait des bruits de claquement de tôle quand je tire de l'eau chaude. L'entreprise qui fait l'entretien annuel m'a dit rapidement que le corps de chauffe était emboué et qu'il fallait le remplacer ainsi que le tube corps de chauffe + sonde sanitaire + pot degazeur + purgeur automatique pour un devis total de 865 euros et 2 heures main d'oeuvre incluse. Avant de me lancer dans ces réparations coûteuses quelqu'un peut il m'aider avec les questions suivantes : 1 -Comment puis je m'assurer que le corps de chauffe est effectivement emboué ? 2 - N'y a t il pas un moyen de désemboué efficacement le corps de chauffe au lieu de le remplacer ? Si oui quel peut être le prix de cette opération ? 3 - Si embouage il y a, ne faut il pas également nettoyer tout le circuit de chauffage et radiateurs ? Car même avec un corps de chauffe neuf n'y a t il pas un risque de réembouage rapide ? Merci d'avance à tout connaisseur de m'aider à définir ce qu'il y a de mieux à faire dans mon cas.
moins plus
Bonjour, je ne sais pas le type de ta chaudiere mais l'embouage du circuit de radiateurs (SI IL Y A) n'a pas grand chose a y voir!! ce brit est tres caracteristique d'un mauvais fonctionnement de la pompe de circulation OU de mauvaise ouverture des clapets (en gros,) ces clapets se manoeuvrent plus ou moins automatiquement lorsque l'on tire de l'eau chaude. a ce moment, le circuit de chauffage (maison) esy déconnecté, l'eau du chauffage (maison) tourne en rond (corps de chauffe,(clapets) pompe, corps de chauffe) et l'ECS (eau chaude sanitaire) est donc chauffée au bain marie. le corps de chauffe est peut être entartré (partie ECS jamais chauffage) mais cela se detartre en quelques minutes avec une pompe, de l'eau et un pae d'acide. les claquements, c'est la tôle du corps de chauffe qui se déforme et donc, de plus, la securité thermique ne marche pas (ou mal) changes d'entreprise d'entretien.
d- 6 févr. 2014 à 22:30
C'est dangereux ? Risque d'explosion ?
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
j'ai la même chose , mais le réseau , n'est pas emboué , le claquement commence quand je met la chaudière en fonction sa dur pendant 1/4 heures
saverac 2Messages postés mercredi 20 janvier 2016Date d'inscription 20 janvier 2016 Dernière intervention - 20 janv. 2016 à 11:39
Bonjour, je vois que votre post date de 2013, j'ai le même problème avec ma chaudière , dès que la chaudière se met en marche et fais un bruit de claquement pendant 1/4 environ. Que c'est-il passé par la suite ? Elle est tombé en panne ?
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
bonjours si vraiment l installation est embouee en vidangeant l eau sera toute noir .si c est le cas avant de changer les pieces il vaut mieux faire desembouer votre installation car le corp de chauffe refera pareil dans pas longtemps. pour desembouer une installaton il existe des station de desembouage .
Donnez votre avis
