Comment changer la valve d'un ballon surpresseur ?
lapeira serge - 13 sept. 2010 à 17:10 - Dernière réponse :  Raymond037
- 3 déc. 2012 à 09:58
Chauffage et climatisation Posez votre question Signaler Répondre au sujet
bonjour, je dois changer la valve de mon ballon y a t'il une difficulté particulière pour la décrocher vessie? merci
6 réponses
Répondre au sujet
+9
J'ai le même souci, cela est tres facile, démonter la bride du reservoir, enlever la vessie.
La valve est fixée sur le fond du ballon par un simple écrou extérieur au ballon.
Enlever cet écrou et récupérer la valve par l'intérieur du ballon.
Le problème qui est également le mien où trouver la valve
Avez-vous réussi à changer la valve finalement? Je crois avoir le mm pblme avec notre surpresseur Grundfos... après avoir vidé le ballon de son eau, la pompe ne se ré-enclenche plus inopinément comme elle le faisait, mais du coup on a encore moins de pression dans la maison. Je pense que c'est un pblme de valve, puisqu'on a essayé d'injecter de l'air avec une pompe externe, mais l'air reste dans le tuyau de la pompe.
Si vous avez réussi à changer la valve et si vous l'avez trouvée en pièce de rechange je suis preneuse de tous vos conseils. Merci d'avance
P.S s'il y a des spécialistes, je peux donner les éléments précis (marque, type de ballon etc.)
La valve doit pas obstruée par l'intérieur, essayez de la déboucher.
Commenter la réponse de alain
+2
Bonjour lapeira serge Sauf erreur de ma part la valve et la vessie ne font qu'unes. Pour sortir la vessie il faut démonter la base par laquelle arrive l'eau, socle vissé par plusieurs vis. Cordialement.
Commenter la réponse de jpd87
Pour les pièces détachées voir :
http://www.pompes-direct.com/surpresseur/reservoir/piece-detachee/index.html
Commenter la réponse de Raymond037
bonsoir changez donc l'ensemble.
Commenter la réponse de lds
