Nouveau
Fermer
Pas encore de compte,
inscrivez vous !
s'inscrire
Déjà membre
Fermer
Formulaire de connexion
Votre recherche
Échangez des conseils de bricolage
et de déco sur notre forum
En partenariat avec
Posez votre question Signaler
Comment installer une aération dans la cave ?
Bergamote32 - Dernière réponse le 18 sept. 2010 à 21:01
Bonjour, notre chaudière est dans la cave, elle est à évacuation. Il y avait une extraction d'air mais elle a été supprimée à cause du danger (DGI lors de la vente de la maison). Seulement la cave est très très humide et au bout d'un an, nous voyons apparaître quelques dégâts... et voulons mettre un extracteur d'air ou une VMC dans la cave. Nous avons pensé à fabriquer un placard autour de la chaudière pour l'isoler : est-ce judicieux? ou vaut-il mieux mettre une chaudière à condensation? Merci de vos réponses !
Lire la suite
7 réponses
Réponse
moins plus
bonjour pour pouvoir faire une ventilation dans le but d'assainir votre cave, il vous faut obligatoirement une ouverture donnant sur l'extérieur ! le problème de votre "placard" est que l'air si trouvant est celui de la cave, donc humide. soit vous arrivez a trouver une ouverture et la il est simple de faire une circulation d'air avec du PVC de 100 et une "ventilation de passage" soit il faut déplacer votre chaudière dans un endroit n'ayant pas un tel taux d'humidité.(garage, cellier, chaufferie,...)
Ajouter un commentaire
Réponse
moins plus
Merci de vos réponses ! Pour la chaudière à condensation, cela semble engager un budget que... nous n'avons pas. Est-il possible de mettre une ventouse sur la chaudière en place ?
Réponse
moins plus
bonjour pour ce qui est d'installer une ventouse sur votre chaudière actuelle, j'ai de gros doute, mais certains plus au faut de la chose vous dirons... par contre même si votre chaudière prend et rejète l'air a l'extérieur (dehors) cela n'empèche que votre chaudière a mon avis se trouvera encore dans un milieu trop humide..... mais attendons les avis des autres !
Réponse
+0
moins plus
Bonjour Vous ne pouvez pas mettre d'extracteur d'air si vous avez une chaudière à évacuation par cheminée. Une chaudière a condensation nécessite une isolation de haut niveau, Une augmentation de surface des radiateurs, une cheminée tubée avec récupération des condensats (a vous de voir) Seule solution, une chaudière à ventouse et vous pouvez placer une VMC
Réponse
+0
moins plus
Salut A Noter qu'il est interdit d'avoir une chaudière athmospherique dans un local qui n'a pas de ventilation haute et basse (plus bien sur) un conduit d'evacuation de fumées). l'extraction mecanique VMC est effectivenent dangereuse (aspiration des gaz brules a l'envers) et de toute façon interdite même si il y a ventilation haute et basse du local.
Réponse
+0
moins plus
bonjour Non, pas de possibilité, il faut une chaudière konçue pour cela
Réponse
+0
moins plus
D'autre part: Il faut bien se rendre compte quedéjà sans chauffage et sans ventilation Une cave est en général humide de par son environnement nappe d'eau, region, sa construction et comme je le diqais sa ventilation. Si de plus on ajoute un brûleur avec manque d'oxygene (qui pour ce cas doit consommer un max et encrasser la cheminée) de plus provoquer un effet de condensation enorme. Pour l'installation en cave peu recommandée il est vrai mais fait depuis des déecenies, si ça ne "baigne" pas dans l'eau et que les protectionselectriques soient aux normes ca peut aller juste se mefier pour certaines chaudieres du "point de rosée" qui detruit en un temps reccord un corps de chauffe (acier). nimporte quelle chaudiere installée selon la DTU 'aura pas de souci.
Ce document intitulé « Comment installer une aération dans la cave ? » issu de Bricolage (bricolage.linternaute.com) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Partager cet article
