Pourquoi ma clim réversible ne souffle que l'air ambiant ?
MIMIMANU2OO6
Modifié le 28 mars 2017 à 14:35
Ulysse5818 Messages postés 11652 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 26 mars 2024 - 26 juil. 2022 à 10:45
- Votre climatiseur souffle uniquement de l’air, ni froid ni chaud
- Climatiseur qui ne rejette pas d'air chaud - Meilleures réponses
- L'unité extérieure du climatiseur ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Climatiseur souffle uniquement de l’air, ni froid, ni chaud - Forum Chauffage et climatisation
- Mon climatiseur en mode chauffage ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon climatiseur ne soufle pas de l'air froid - Forum Chauffage et climatisation
- Climatiseur qui souffre l'air ambiant au lieu de l'air froid - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi ma climatisation ne dégage pas de froid ? - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour, verifier si le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure fonctionnne, s'il ne fonctionne pas rechercher une panne d'origine électrique fusible, relais, carte inverter, vanne 4 voies, condensateur, ect... si le compresseur fonctionne il est possible qu'il manque du fluide frigorigène, dans ce cas faire appel à un professionnel du froid, lui seul peut intervenir sur votre installation, il doit faire obligatoirement une recherche de fuites et la réparer avant de recharger votre climatiseur. Les fuites les plus frequentes sont sur les raccords des liaisons entre l'unité extérieure et intérieure.
Attention certains climatiseurs sont équipés de pressostats de sécurité qui arretent le fonctionnement en cas de fuite ou de surchauffe
14 août 2017 à 22:57
1 juil. 2019 à 16:28
Il faut faire intervenir un technicien.
