- Pourquoi ma chaudière Frisquet ne redémarre pas ?
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Réinitialiser chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
BONJOUR
Prévoir le remplacement de la sonde corps de chauffe,sur votre appareil.Cordialement jean-Paul
bonjour,1990 c'est une chaudiere avec veilleuse il me semble,verifier que la veilleuse augmente de debit juste avant l'allumage du bruleur;si se n'est pas le cas demonter la veilleuse et la nettoyer ainsi que l'injecteur veilleuse(2 petit trous)et nettoyer aussi le tube veilleuse en cuivre(risque de petit depot noir qui viennent boucher les trous veilleuse et qui empeche de demarer le bruleur)slts
