Peut-on avoir chaudière à gaz, VMC et hotte aspirante ?
Résolu/Fermé
XyAlJ
Modifié le 31 août 2018 à 14:50
stf_frmu Messages postés 43663 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 5 févr. 2012 à 16:01
- Problème vmc chaudière gaz
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
les VMC gaz sont concues pour justement aspirer les gaz de combustion des chaudières gaz et la ventilation des logements, il y a une réglementation particulière, sécurités, mise en oeuvre, controle annuel et il faut etre qualifié pour la pose de ces équipements de ventilation, voir le lien qui suit:
http://www3.ademe.fr/maintenance/page-maintenance.html
je suis professionnel de la ventilation et du froid.
Renseignez vous avant de raconter n'importe quoi !!!
Vous devez faire poser une VMC gaz qui seule sera compatible avec votre chaudière, elle assurera la ventilation comme une VMC normale mais reprendra aussi les gaz de combustion de votre chaudière gaz, attention la pose est réglementée.
Si votre chaudière est situé en dehors du volume de votre apartement, garage par exemple, la pose d'une VMC normale est possible, attention aussi à la ventilation, entrées d'air nottament.
A rionel, J'espère ne pas vous m'en voulez pas pour ce ton un peu vif, mais le principe de la chaudière gaz avec une VMC existe bien, mème si c'est très réglementé, il y a des sécurités supplémentaires doublées, nottament l'arrêt de la chaudière par le systeme de ventilation en cas de défaut sur celui-ci, le cuircuit est en TBTS et la chaudière gaz doit elle mème etre équipée de sécurités thermiques contre les défauts de tirage, effectivement la reglementation est particulière à cause des risques lié au monoxyde de carbonne, c'est pour cela, que de toutes façons il faut faire appel à un professionnel qualifié pour l'étude, la pose, la mise en service, l'entretien et les vérifications périodiques. Un particulier ne pourra jamais faire la pose d'un tel équipement
Une VMC gaz vaut entre 400 et 600 euros sans la pose et les acessoires.
Sincères salutations.
mareson.
Puis-je raccorder l'évacuation d'une hotte (sans système de recyclage donc) au conduit de VMC de ma chaudière à gaz vmc?
Merci de votre réponse.
Jérémy
Jérémy
stf_frmu
18 avril 2024
11 934
Modifié par stf_frmu le 5/02/2012 à 16:02
non
non
Non, c'est formellement interdit et dangereux, pas de vmc ni de hotte de cuisine autre qu'une à recyclage.
Quand à votre chaudière, elle ne peut dans aucun cas être raccordée à une vmc
