- Pourquoi mon radiateur sèche-serviette est HS ?
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Installation seche serviette - Guide
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
Si vous ne pouvez pas vous tromper dans le branchement des fils, oui vous pouvez faire cette manip, mais avec un minimum de précautions. Ouvrez, au tableau électrique, le disjoncteur alimentant la ligne du séche-serviette, branchez les fils, fermez le disjoncteur. Dès que vous avez constaté le fonctionnement ou non du séche serviette, ouvrez de nouveau le disjoncteur et redébranchez les fils. Ne le laissez pas fonctionner ainsi.
Bonne journée.
Merci, le test montre que la résistance chauffe. Il s'agit donc d'un problème avec le boitier thermostatique. On trouve le BTimer1-S en vente sur https://acova.fr/boutique Par contre le boitier monté sur mon appareil (Acova Cala 1000 W) est le BP2-S qui semble avoir été remplacé sur certains modèles par le BTimer1-S à partir de 2006 (http://www.acova.fr/ServiceConso/Professionnel/Sav/FichesProduit/FASSANE_TMX_Avril1997_Mai2003.pdf A défaut de caractéristiques techniques plus précises, pensez-vous que le BTimer1-S puisse faire l'affaire ?
Précisemment, ce sont les caractéristiques qui vous indiqueront si l'un peut remplacer l'autre. Quoi qu'il en soit il n'y a rien de compliqué dans un boitier de commande comme celui-ci, je pense donc que le plus important et que le nouveau boitier se positionne à la place de l'ancien.
Bonne soirée.
10 sept. 2012 à 12:58
