- Pourquoi chaudière Calydra se met en sécurité mode mixte ?
- Code erreur chaudière - Guide
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudière fioul qui se met en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet securite bruleur - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Premier point, changer de "dépanneur"
Il se peut que la chaudière se mette en protection par surchauffe si la vanne trois voies ne se place pas correctement lors du changement de système de chauffage ne laissant pas passer assez d'eau.
Mais il faudrait savoir à quelle moment elle déclenche pour être certain.
bonjour,est-ce que le voyant défaut de flamme s'allume?si oui vérifier la ionisation avec un testeur en micro-ampère branché en série sur l'éléctrode de ionisation(de mémoire,minimum une douzaine de micro-ampère a l'allumage).vérifier aussi les éléctrodes d'allumage.mais je pencherais pour l'éléctrode de ionisation qui deviendrai déféctueuse à la chaleur au bout d'un certain temps.a+
En aucun cas l'ionisation est en cause puisque cela sert à controler la combustion,
Rionel a raison sur ce point, cela peut etre effectivement un problème fonctionnel de vanne qui ferme partiellement le circuit et provoque un échauffement anormal de l'échangeur.
