Comment régler la pression d'eau de notre chaudière à gaz ? [Fermé]
Posez votre question yoyo49 - Dernière réponse le 28 nov. 2010 à 02:17 par passelaigue
bonsoir, nous avons en soucis avec la pression d'eau de notre chaudière à gaz chappée XG1, nous avons un manque d'eau et nous n'arrivons pas à monter le baromètre, comment règler ce problème? Merci par avance de vos conseilles.
plus moins
Re, Repérez la tuyauterie d'eau froide qui alimente l'appareil et vous tomberez sur la vanne d'appoint.
plus moins
Tout d'abord merci pour votre réponse, en faite, on cherche "la vanne"de remplissage du manomètre, il est presque à 0.
plus moins
Bonsoir, A combien est réglée la pression de la chaudière? Quand vous ouvrez le robinet pour faire l'appoint, à combien monte la pression? Il y a deux possibilités. -Ou le manomètre est HS et vous ne voyez pas de différence appoint ouvert ou fermé. -Ou le vase d'expansion est HS ou a besoin d'un gonflage et la pression monte lors de l'appoint et tombe à 0 dès que vous fermez l'appoint.
plus moins
bonsoir, sur la chappée xg il n'y a pas de robinet de remplissage sur la chaudiére,comme dit ys09 rechercher sur votre instalation un robinet entre eau froide et circuit chauffage.slts
