- Pourquoi mes radiateurs ne chauffent pas ?
- Mes radiateurs ne s'allument pas - Forum Electricité
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière allumé mais tous les chauffages froid ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonjour vous regardez si les tés ou coudes de réglages ne sont pas fermés,les robinets thermostatiques si l'installation en possèdent voir les tiges si elles sont pas bloquées en enlevant les têtes thermostatiques,puis le circulateur s'il fonctionne en enlevant la vis centrale puis avec un tournevis un coup a droite et a gauche,bien sur avec la chaudière a l'arrêt.salutation
Gillesstf
mercredi 26 janvier 2011
21 février 2012
172
30 nov. 2010 à 19:20
xuyen
Posté le: 30 Nov 2010 18:32
il n'y a que deux chauffages sur huits ne machent pas, j'ai déjà vérifié les tetes et les tiges ça ne fonctionne toujours pas, il faut peut etre changer le robinet thermostatique, mais je sais pas ou est ce que je peux acheter, car le radiateur a plus de 30 ans et ils ne font plus avec deux sorties , est que vous pouvez me dire ou je peux trouver ça, merci
passelaigue
Posté le: 30 Nov 2010 18:48
bonsoir, vérifier si votre circulateur fonctionne et regarder si vous avez assez d'eau dans votre circuit chauffage(environ 1,5bar).slts
Au bas du radiateur à la sortie vous avez un petit cabochon qui se devisse et vous avez acces à une vis femelle à six pans creux qui permet de réguler le débit du passage de l'eau dans le radiateur. Devissez cette vis de un à deux tours pour augmenter le débit, et l'eau passera...
BONJOUR
Dite nous si vos autres radiateurs fonctionnes,donner nous un complément d'information SVP merci; Cordialement jean-Paul
