Comment résoudre un problème de radiateur ?
berbro - 29 nov. 2010 à 09:47
 berbro - 29 nov. 2010 à 11:35
bonjour, depuis la remise en marche de mon chauffage , j'ai un radiateur dans mon salon qui ne chauffe pas! le tuyau d'arrivée d'eau est chaud, mais le radiateur reste froid. je l'ai purgé plusieurs fois et rien n'y fait! Quelqu'un peut il m'aider? merci d'avance . BERBRO
il se peut aussi que ta tete de ton robinet thermostatique reste coller ouvre le a fonf et ensuite tapotte avec un maillet en plastique sur le corp juste au niveau d larriver d'eau mais pas tros fort afibn de faire de la casse ou si sa ne marche pas enleve avec une pince multiprise la tete et la tu verra sur le radiateur comme une equille en laiton c'est elle qui te fais l'ouverture tapotte un peut et si rien et apres une purgue toujours bien change la tete
pour PASCALB04 merci pour ta solution ça marche !! en effet l'équille en laiton était coincée. bonne journée et encore merci pour cette réponse efficace! BERBRO
Bonjour Essayez de purger le radiateur en laissant le robinet du radiateur fermé, Cordialement
-1
