Pourquoi ma cuisinière ne chauffe pas ?
moon15 - 3 déc. 2010 à 09:13
 moon15 - 3 déc. 2010 à 20:43
Bonjour a tous. j ai un probleme avec mon chauffage,j ai une cuisiniere bois charbon dans un cantou et le probleme que j ai c est qu il ne chauffe pas,il se trouve dans une piece de 30m2,je suis obliger de laisser la plaque du dessus et la porte du bac a cendre ouverte pour qu il y est des flammes et je n es que 12 degres dans la maison. quelqu un pourrais t il m aider svp car je suis en auvergne avec beaucoup de neige et froid, merci a tous et bonne journee
9 réponses
bonjour cantou....Vouis avez dit cantou... N'étant pas auvergnat, j'ai cherché et trouvé ça : Définition du Cantou : Centre d'Animation Naturel Tiré d'Occupations Utiles Pas sûr que ce soit la bonne définition... Mais bon ! 75m3 à chauffer.plaque du dessus et la porte du bac a cendre ouverte ... Déjà c'est pas bien... Attention aux émanations d'oxyde de carbone.Fermez la plaque du dessus. Votre foyer manque de tirage. Depuis quand avez-vous ramoné cette cheminée? Si ça aété fait est-ce que c'est nouveau ce manque de chauffage? Sinon pour améliorer le tirage Il faudra rallonger le conduit. Si vous avez une VMC arrêtez la. regardez aussi si: votre bois de bonne qualité si la clef n'est pas fermée (Erreurs de manipulation) votre maison est bien isolée ?(isolation, hauteur de plafond, …) Votre foyer est-il de adapté ( poêle trop petit) Bon courage !
bonjour et merci d avoir repondu.un cantou fais 2m de long et on peut se mettre debout dedans, il est en pierre,les murs font 1m de large en pierre avec double vitrage, et le plafond ,2m20,c est isoler, la cheminee a ete ramoner en octobre,la cheminee fais plus de 7 m, et au dessus de la cheminee il y a une plaque en beton, avec un trou de 20 cm de long sur 10 cm de large, pour faire passer la fumee, et temperature 11 degres. on brule du chene, du hetre bien sec j ai tout regarder encore ce matin et la cuisiniere n a pas de clef pour le tirage , j avais deja ce probleme avant, merci encore et bonne journee.
bonjour merci pour l'info: un cantou est donc une cheminée ancienne avec une ouverture assez importante. Je suggère alors la pose d'un tubage approprié car une cheminée trop grande pour la puissance de votre foyer provoque certainement un refroidissement trop important, de la condensation et donc un mauvais tirage.
bonjour il faudrait faire mesurer le tirage (cuisinière en marche); il se peut que vous ayez un écart de température des fumées trop important entre la sortie de la cuisinière et la sortie de cheminée,d'ou un manque de vitesse des fumées .Voir une entreprise spécialisée soit pour un gainage ou un conduit isolé.salutation
merci beaucoup,mais on ne peut pas la tuber car elle est trop etroite en arrivant en haut merci et bonne soiree
bonsoir,je vous propose de vérifier le passage des fumées dans la cuisinière et de les nettoyer si vous ne l'avez pas fait.slts
bonsoir et merci de votre reponse, mais pourriez vous me dire comment on fais ca svp merci
bonsoir,je ne sais pas comment et faite votre cuisinière,mais pouvez vous lever les plaques du dessus et voir aussi l'arrière de la cuisinière à l'endroit ou se branche vos tuyaux de fumées;bon courage.
merci mais je l es deja fais de nettoyer , je l es fais ce matin
