Pourquoi le filtre à fioul est à moitié plein ? [Fermé]
Posez votre question denio4 - Dernière réponse le 16 déc. 2010 à 21:46 par denio4
chaudière chappé type bora 30kw le filtre est à moitié plein , mais un tapotement sur le filtre , celui-ci se rempli la pompe de la chaudière hurle (est-ce une cavitation de la pompe) j'ai déjà mis de la pâte étanche sur tous les raccords , rien n'y fait si quelqu'un a une astuce merci d'avance de la réponse
plus moins
bonjour une infime prise d'air ,bocal ,raccords,c'est un filtre a recyclage ou double ?salutation
plus moins
bonsoir pat38 le filtre que j ai sur le circuit est un double c est a dire ily a une arrivé et un retour a la cuve je l ai remplacé samedi et c est toujours pareil sur la vanne pilote de la cuve jai enlevé la conduite et j ai mis un flexible sur la conduite bien serré dans la cuve sans résultat jai remplacé la conduite en cuivre et mis des raccords a olive sans résultat jai encore une question sur le retour au filtre il y a un clapet anti retour si je l enlève et je perce un petit trou pour que le mazout coule dedant sans avoir de nouveau problème je te remercie pour ton aide salutations denio4
