- Mon poêle à pellet ne chauffe pas assez
- Mon poêle ne chauffe pas assez - Meilleures réponses
- Pourquoi mon poele a bois ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Poêle à pellet mcz problème ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire la remise à zéro d'un poêle à pellets MCZ ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Panne recurente insert pellé MCZ - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à pellet suie noire ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Mon poêle à pellets (granulés) ne s'allume plus ! - Forum Bricolage / outillage
Ce genre de poêle chauffe très bien, (flamme verte) il y a un problème de tirage, la chaleur s'en va par la cheminée!
Tirage trop important, placer un régulateur de tirage à la sortie du poêle.
Je vous cite:
"""modérateur de tirage réglé à 0,14 (comme l'indique la notice du poêle)""
Parlons nous de la même chose?
Si oui, le réglage de la notice n'a aucun sens, on ne peut prévoir le tirage d'une cheminée.
Le réglage d'entrée d'air du poêle agit-il ?
Voir fuite aux joints de porte. ou autre.
Une photo de ce "modérateur" serait intéressante
