- Pourquoi ma cheminée ne chauffe pas ?
- Solin cheminee - Guide
- Condamner une cheminée ✓ - Forum Isolation
- Une cheminée - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Oui il faut fermer le haut de la cheminée et régler le tirage de l'insert. S'il ne chauffe pas, c'est que toute la chaleur part, ...en fumée.
bonjour si vous avez le conduit qui communique avec la pièce il faut le fermer,et mettre une plaque étanche,le tirage se mesure a pleine puissance ,le chapeau ne va pas vous résoudre le problème de puissance,il empêcher la pluie de pénétrer dans le conduit et diminue la vitesse des fumées .Quel est la puissance de l'insert et quelle surface vous chauffez?salutation
