Pourquoi mon brûleur fait du bruit ? [Fermé]
Posez votre question philippe71 - Dernière réponse le 4 nov. 2011 à 01:22 par popol
bonjour. j'ai un chauffage central fioul .chaudière chapé et bruleur cuenod nc4.le tous fonctionne a merveille sauf le gros problème et que le bruleur emmet des bruits dans la maison(sifflement et je me suis aperçu quil y avais aussi un bruit comme une elice quand il s'arrete).quand ont est dans le garage pas de bruit suspect.seulement dans la maison.le bruleur est d'occasion.il ne tombe jamais en panne mais se bruit est pénible.ont dirais un bruit de l'nterieur du bruleur qui se propage par les tuyaux.tout l'installation est bien purgée et la pression a 1.5. comment remedier? la pompe? le moteur qui fatigue? merci
plus moins
bonsoir,pour savoir si c'est le bruleur,prendre un tournevis et le coller a votre oreille et le mettre sur la pompe fioul ou sur le moteur et vous le saurait tout de suite;slts
plus moins
bonjour. le bruit d'élice se met en route en meme temps quand le bruleur démarre (ventillation) et s'arrete quand le bruleur se coupe(mais 20secondes après)donc moteur?
plus moins
Bonjour, Etes-vous sûr qu'il s'agit du brûleur et non du circuit d'eau? Le bruit "comme une hélice", s'arrête t-il ou est-il permanent? Ce peut être le bruit du crculateur, non?
plus moins
Quand le brûleur s'arrête, continuez-vous à entendre ce bruit? Si oui, ce n'est pas le brûleur, c'est le circuit d'eau, ce qui n'est pas anormale. Malgré la purge d'air du circuit, l'eau contient toujours des gaz dissous. En chauffant les gaz contenus dans l'eau "s'échappent" et forment des bulles. De temps en temps, il faut effectuer une nouvelle purge d'air. Il est préférable d'effectuer celle-ci, circuit à l'arrêt.
plus moins
merci je ne sais pas vraiment .comment voir en sachant que le circulateur est branché via le termostat d'enbiance qui est dans la maison?
plus moins
merci pour vos réponces et bonne fin d'année
plus moins
bonjour et meilleurs voeux a tous.un chauffagiste aggrer cuenod est passer hier pour mon bruleur.il a changer les filtres et tous bien nettoyer. je lui est fais ecouté le bruit et ma affirmé que tout etais normal.c'est l'air qui passe dans l'appareil qui me transmet ses bruits dans la maison.il ma conseillé de faire un caisson en polysthyrène extenué pour ettouffé le bruit. quand pensez vous? il faut bien laisser passer de l'air? merci pour vos conseilles sur la realisation de mon oeuver
plus moins
Bonjour Démonter et nettoyer la turbine, voir aussi bruit roulement du moteur.
popol- 4 nov. 2011 à 01:22
sûr : les roulements!!
plus moins
le bruleur a ete demonter par le chauffagiste.il a tous nettoyer minutieusement
plus moins
bonsoir, cela serait plutot de la mousse acoustique pour faire votre caisson autour de votre bruleur et ,oui, il vous faut obligatoirement laisser un passage d'air pour le bon fonctionnement de votre bruleur,
plus moins
Bonjour Si votre chauffagiste est aussi compétent en brûleur fioul qu'en acoustique, je me poserai des questions, mais bon , c'est à vous de voir !
plus moins
verifier si le ventilateur est bien equilibre,voir si il comporte un petit contre poid comme les roues de voiture
