Pourquoi ai-je un problème de circulation dans mon circuit ?
stf_nicoanton953
samedi 17 novembre 2012
Contributeur
21 novembre 2012
28 déc. 2010 à 20:03
marc - 28 janv. 2023 à 20:16
- Problème de circulation d'eau dans un circuit de chauffage
- Eau de javel - Guide
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Systeme de chauffage - Guide
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
10 réponses
Bonjour.
Votre problème est: la tension de vapeur.
0.26bar à +55°C, le circulateur se met à "caviter" à l'aspiration.
En gros, il aspire un mélange d'eau et de bulles de vapeur.
Il est nécessaire de remplacer le vase d'expansion ouvert par un modèle fermé afin d'augmenter la pression de votre installation au dessus de 1 bar.
-> le circulateur n'aspirera plus que de l'eau liquide.
N'oubliez pas, comme cité plus haut, de purger vos émetteurs, circulateur à l'arrêt.
D'autre part, évitez à tout prix le seau d'eau froide pour éteindre votre foyer! Le choc thermique est terrible.
22 févr. 2015 à 18:39
En parcourant le forum sur le chauffage avec vase d'expansion ouvert j'ai été très intéressé par votre réponse (le 3 janvier 2012) à un internaute ayant des problèmes de circulation de l'eau de son circuit de chauffage dés que l'eau de sa chaudière arrivait à 55 °
Vous lui, aviez indiqué que sa hauteur d'eau maximum de 2.70 mètre (vase d'expansion bas de chaudière) 0.26 bars était trop faible et provoquait une tension de vapeur à 55° entrainant une cavitation du circulateur.
J'ai un problème un peu similaire (chaudière bois et vase ouvert) à 70/80° mais j'ai une hauteur d'eau(comme ci dessus) d'environ 5 mètre soit 1/2 bars.
Aussi je suis très intéressé de votre avis sur la hauteur minimum requise pour qu'un vase d'expansion ouvert puisse permettre d'utiliser convenablement un circulateur (placé en bas de chaudière sur le retour).
Existe t'il un tableau présentant les rapports entre tensions de vapeurs / pression au circulateur et température de l'eau ?
Merci beaucoup pour votre aide.A BIENTÔT
Jean Labarre
