- Quand est-ce que le cumulus est censé reprendre service ?
- Resistance cumulus - Guide
- Evacuation cumulus ✓ - Forum Plomberie
- Mcz service code - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Service fin poele a granule ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Branchement cumulus ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
6 réponses
J'espère que vous avez solutionné votre problème avec les renseignements donnés. Pour autant, pour vérifier en temps réel si votre cumulus fonctionne, regardez le défilement de votre compteur et demandez à une tierce personne d'ouvrir le disjoncteur du cumulus. Si le défilement ne change pas, c'est que le cumulus, n'est pas alimenté. S'il est alimenté, à l'ouverture du disjoncteur, le ralentissement est évident.
De plus, si votre installation est faites correctement, le cumulus n'est pas alimenté directement, mais par l'intermédiare d'un contacteur jour/nuit. Même s'il est réglé sur le fonctionnement automatique en heures creuses, il suffit de le forcer en position manuel, pour que la chauffe débute immédiatement.
Bonne soirée.
En ouvrant le robinet d'eau chaude, vous devriez voir si depuis 19h30 elle a deja chauffé cela fait 2h30 de chauffe, donc normalement meme si elle n'est pas chude, elle dervait etre au minimum tiede.
4h plus tard et l'eau est toujours froide. Cela signifie donc qu'il y a un petit problème peut être...
Est-ce qu'il y a une heure précise à laquelle il doit se déclencher ?
Dois-je vérifier quelque chose au niveau du cumulus ?
Merci.
Bonsoir à tous.
N'ètes-vous pas abonner au tarif "heures creuses"?
Si c'est le cas,il n'y a que 2 tranches d'heures où celui-ci se mettra en chauffe.
A+
Jojo37
Les caractéristiques de votre abonnement sont en bas au dos de votre dernière facture, avec les horaires des heures creuses si c'est le cas.
