Pourquoi l'eau de ma chaudiere est trop chaude ?
Posez votre question alexandru - Dernière réponse le 5 janv. 2011 à 16:59 par yannoush
Bonjour, j'ai une chaudiere RIELLO (fioul)7ans, depuis qq mois variations de la pression, j'ai remis de l'air dans le vasse d'expansion 1,5barrs = la pression ne varie pas bq mais la temperature et trop elevé. Les deux thermostat de °C montre 80°C(chaufage) et 70°C(eau sanitaire) etdeux fois par jour la chaudiere se met en secourité (impossible de baisser les deux T°C. Y'a t'il un thermostat general? si oui qq est son nom original? common je peut le trouver sur le net? merci à tous
plus moins
Comme dit pat 38, il nous faut le modèle et la marque de ta chaudière. Cordialement
Donnez votre avis
plus moins
bonjour quel est le type de chaudière?salutation
Donnez votre avis
plus moins
Salut, c'est l'eau qu'il faut mettre en pression et non l'air. Il faut aussi purger ton circuit de son air (radiateur, ballon). En effet s'il y a de l'air la pression monte plus vite (plus facile à comprimer que l'eau!) et la chauffe aussi, du coup si la pression monte trop alors la sécurité s'enclenche. Règle aussi ton thermostat de déclenchement d'une valeur plus faible après la purge. Si cela saute à nouveau, rebaisse le. A+
Donnez votre avis
