- Ai-je un problème avec mon cumulus ?
- Resistance cumulus - Guide
- Evacuation cumulus ✓ - Forum Plomberie
- Branchement cumulus ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Marche forcée cumulus - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème de ballon d eau chaude - Forum Chauffage et climatisation
pour ce qui est de la marche forcée vers le bas ou haut, tout dépend de votre relais chauffe eau (marque)
allumez une lumière dans la pièce ou se trouve votre relais chauffe eau et appuyez sur le bas, la luminosité de la lampe doit baisser légèrement.
si rien de visuel, faites le en remontant le relais au plus haut...
pour ce qui est des fusibles vous devez en avoir deux.
1 qui protège la bobine de votre relais, normalement un 2A
1 qui protège votre chauffe eau 16 ou 20 A suivant la puissance de votre chauffe eau
donc vérifiez aussi ces 2 fusibles!
La température n'était pas trop haute avant l'arrêt?
Qui a effectué le remplacement? un professionnel ?
A+,Slt.
