Comment fonctionne un thermostat programmable ?
sisseron10
27 janv. 2011 à 22:46
karain1 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 1 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2014 - 1 janv. 2014 à 01:31
- Thermostat celcia
- Thermostat frigo - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Thermostat connecté - Guide
- Thermostat hitachi ✓ - Forum Clim - Pompe à chaleur / réversible
- Thermostat oventrop bloqué - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir
le 220 v sert a alimenter votre thermostat.
vous avez un autre bornier avec 3 contacts
commun
contact NO
contact NF
brancher le commun et l'un des 2 autre contact sur votre chaudiere a l'endroit prévu.
c'est votre chaudière qui envoira du 24 v sur ce contact et en cas de besoin de chauffe le thermostat s'enclenche
voici un lien qui vous aidera peut etre !
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292312FR-01.pdf
OK d'accord...
C'est bien ce que je pensais...
Je ne comprennais pas le schéma de branchement. Car il est notifié de branché le 220 sur le commun...
Je vai sessayer comme ça alors...
Je reviendrai vers vous après ce test.
Merci.
Bonsoir fmu,
Désole pour ce retour tardif...
Je souhaitais tout de même vous remercier. Cela fonctionne a présent.
Merci.
karain1
1 janvier 2014
BOnsoir desole j arrive un peu en retard sur ce sujet mais je suis confronte au meme probleme. La chaudiere ne repond pas ou pas correctement au thermostat.
Je ne comprends pas quel branchement effectuee au niveau des 3 bornes NF et NO.
Alors au niveau de ma chaudiere j ai deux bornes. ( pour les 2 fils pilote j imagine). Quand mon plombier met un un pont entre ces deux bornes la chaudiere demarre en manuel ( un court circuit j imagine).
Maintenant au niveau du thermo, que dois je brancher sur la borne du milieu ( vous parlez de commun mais c est quoi ?? ).
J ai essaye de branche et d interchager les 2 fils venant de la chaudiere sur ces trois bornes mais rien n y fait.
vous parlez de 24 V ...mais comment et ou il est pris au niveau de la chaudiere ? ce st ca le commun a bancher au mileu des trois bornes ??
Les deux bornes au niveau de la chaudieres sont au meme potentiel il me semble ??
merci de m eclairer. bonne annee
