- Comment installer un plancher rayonnant électrique ?
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Installer un thermostat - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Installer un lustre - Guide
a éviter de mettre un PRE sur un sol non isolé... il va fonctionner en continu ou alors il faut sur-dimensionner sa puissance. et le résultat non garanti...
il serait plus judicieux une chauffage électrique traditionnel
Bonjour frmu,
Merci pour ta réponse mais malheureusement je n'ai pas la possibilité de poser le PRE sur un isolant. Impossible de refaire le sol constitué de hourdis et chape ciment. Par contre, je pourrais isoler le plancher par le dessous c'est à dire le plafond du sous-sol. Ceci devrait permettre de minimiser les déperditions de chaleur et surtout d'éviter que mon sous-sol refroidisse le plancher. Qu'en pense tu? Y-a t'il des risques que mon carrelage se décolle sur une grande surface de 70m2? Faut-il prévoir des joints de dilatation?
