Pourquoi mon chauffe bain reste en foctionnement ?
hbsi - 31 déc. 2007 à 13:19
 Le noir - 4 janv. 2008 à 21:10
malgre que les robinets d eau chaudes sont coupeés le chauffe bain reste en fonctionnement (bruleur allumé et tes fort) que faire ou que faut t il voir ? merci ( chauf-b marque saunier duval)
Bonjour, Si votre chauffe eau reste en fonctionnement c'est qu'il ne détecte plus la monté en température... donc un système de bilame doit "rester collé". Sur ce type d'appareil, du fait de la présence de gaz, la sécurité incite à ne pas bricoler et faire appel à un professionnel de la marque, les conséquences pouvant être désastreuses sinon! (Déjà, le fait qu'il continue à chauffer sans que vous tiriez d'eau, peut entraîner des problèmes par surpression due au passage de l'eau en vapeur!... Une sécurité devrait au moins libérer celle-ci en laissant échapper un jet de vapeur...(Il me semble!) :-( ) Cordialement, Youenn -|<- "L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
bonjour Dans le bloc gaz, il y a une membrane qui pousse un pointeau pour ouvrir le gaz, ce pointeau est certainement grippé, soit remplacer la membrane (kit membrane – pointeau - joint) ou essayer de placer une goutte d'huile fine si le pointeau est accessible
